均衡器数字代表什么_均衡器的调整方法详解
1.2w人已加入
  均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
  本文首先解答了均衡器数字代表的是什么,其次阐述了均衡器的调整方法,分别从平衡悦耳的声音以及频率的音感特征方面来详细介绍的,具体的跟随小编一起来了解一下。
  均衡器的原理
  均衡器(equalizer) 通信系统中,校正传输信道幅度频率特性和相位频率特性的部件。将频率为f的正弦波送入传输信道,输出电压与输入电压的幅度比随f变化的特性称为幅度频率特性,简称幅频特性;输出电压与输入电压间的相位差随f变化的特性称为相位频率特性,简称相频特性。各种传输信道所传输的信号,一般由一些不同频率的分量组成。在信号频带范围内,若①信道的幅频特性是恒定值;②相位φ随f变化的特性是直线,可写成
  ¢(f)=2πft+θ,t为常数;③θ(称为相截)等于nπ,n=0、±2、±4、……,则信号波形经传输不产生畸变。条件①使不同频率分量经传输后有相同的输出输入幅度比,条件②、③使其有相同的时间延迟。但实际信道常不符合上述条件,因而信号产生畸变。若畸变超过允许量,则要用均衡器对信道特性进行校正。
  均衡的要求与信号性质有关。由于人耳对相位不敏感,所以在传输模拟电话信号时,只对信道的幅频特性提出要求。在传输电视信号时,对信道的幅、相频率特性都有要求,否则图像就失真。数字信号基带传输时,对幅、相频率特性有要求,因为波形畸变会产生码间干扰而使误码率增大。数字信号载波传输时,不对信道相频特性中的相截提出要求,这是因为接收数字调频信号时不需要相位参考,而接收数字调相信号时可以用载波恢复电路解决相位参考。这样,载波传输时只对幅频特性和时延频率特性提出要求。
  均衡器
  均衡器数字代表什么
  数字代表推杆所调整的频段数值,推杆调整的是该频段的声音音量。接下来我们了解一下每个频段数值所代表的意思:
  均衡器
  31超低音,62,125低音,250-500中低音,500-2K中音,2K-4K中高音,8K高音,16K极高音。
  均衡器的调整方法详解
  超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
  低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%, 是表现音乐风格的重要成份。
  适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄, 150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
  中低音:150Hz- 500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹设,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力, 提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz 处过度提升3-6dB, 如再加_上混响,则会严重影响声音的清晰度。
  中音:500Hz-2KHz, 包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。
  中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。
  高音:7KHz-8KHz, 是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。
  极高音:8KHz- 10KHz
  合适时,三角铁和立*的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
  平衡悦耳的声音应是
  150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性;
  150Hz 500Hz (中低音)应是浑厚有力百不混浊;
  500Hz- 5KHz (中高音)应是明亮透彻而不生硬;
  5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。
  整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。
  频率的音感特征
  30~60Hz沉闷如没有相当大的响度,人耳很难感觉。
  60~100Hz沉重80Hz 附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。
  100~200Hz丰满
  200~ 500Hz力度易引|起嗡嗡声的烦闷心理。
  500~1KHz明朗800Hz 附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。
  1K~2KHz透亮2800Kz 附近明亮感关系最大。
  2K~4Kz尖锐6800Hz 形成尖啸, 锐利的感觉。4K~8Kz清脆3400Hz 易引|起听觉疲劳。
  8K~16Kz纤细〉7.5KHz音感清彻纤细。
