温湿度传感器应用于室内地下停车场
在地下停车场由于汽车尾气带来的空气污染(主要针对一氧化碳CO浓度)根据实际需求(或是通风的具体要求),测量空气污染指数,从而控制机械通风,以达到自动节能效果。
根据风机控制的范围,确定传感器的数量 (参考风扇数量)或者典型的探测点(默认传感器的探测半径为5米)。
虽然CO通风控制系统佷简便, 但要给地下停车场营造一个具有良好的室内空气质量和舒适的环境。我们应该也考虑到二氧化碳,温湿度的含量也可能超标,鉴于这种情况,也可以检测二氧化碳的温湿度含量作为其他污染的间接的指示。用综合评估的方式,来确定起动风机的动作!根据不同污染物浓度,加强通风控制,不同程度的改善室内空气的流通状况(如一氧化碳报警,强风起动,二氧化碳中档风,通风30分钟)。
目前深圳市工采网有限公司提供CO,CO2,温湿度传感器,具体产品及其特点如下:
CO传感器TGS5141的特点:
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
CO2传感器CDM7160的特点:
体积小
红外工作原理
双通道
性能稳定
精度高
温湿度传感器HTU21D的特点:
  • 采用 DFN 封装
    · 温度和湿度值数字输出, I2C接口
    · 全量程标定
    · 无铅材料,适合回流焊
    · 低功耗产品
    · 快的响应时间和非常低的温度系数
