一文看懂电视声音均衡器调节方法
1.2w人已加入
  声音均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。本文首先介绍了电视声音均衡器调节方法,其次阐述了声音均衡器调整方法,最后介绍了声音均衡器调整注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
  声音均衡器的作用
  1、是为了获得一个平坦的频率响应。
  即在声场中人的听阈范围内(20Hz——20KHz)各个频段的声音既无波峰又无波谷。这需要专用的测试设备才能完成,把声场内凸起的频段作衰减,把陷落的频段作提升,最终获得平坦的频率响应。
  2、是调整声音响度的主观感觉。
  一般情况下,人耳在小音量时往往对中频的感觉更敏感,我们需要把低频和中频做适当的提升,从而达到主观响度的均衡。
  电视声音均衡器调节方法
  【1】按电视遥控器的“项目”键进入菜单。
  【2】选择“伴音”。
  【3】选着“音效”。
  【4】选择“均衡器”(建议不要随便调节各项参数,以免声音变质)。
  声音均衡器调整方法
  超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
  低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
  中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。
  中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。
  中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。
  高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。
  极高音:8KHz-10KHz 合适时,三角铁和立*的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
  平衡悦耳的声音应是
  150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性
  150Hz-500Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊
  500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬
  5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。
  整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。
  频率的音感特征
  30~60Hz 沉闷如没有相当大的响度,人耳很难感觉。
  60~100Hz 沉重80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。
  100~200Hz 丰满
  200~500Hz 力度易引起嗡嗡声的烦闷心理。
  500~1KHz 明朗800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。
  1K~2KHz 透亮2800Kz附近明亮感关系最大。
  2K~4Kz 尖锐6800Hz形成尖啸,锐利的感觉。
  4K~8Kz 清脆3400Hz易引起听觉疲劳。
  8K~16Kz 纤细》7.5KHz音感清彻纤细。
  声音均衡器调整注意事项
  1、20~40这个频段声音的大部分感觉是松软的低音,而不是强劲有力,通过试验就可以知道。看看给地鼓提升这个频段会有什么效果。
  2、40~150是声音的基础没错,但是绝占不到70%,而且人声的鼻音也不在这个频段,大概在250左右。
  3、150~500这频段,是个要在处理的时候非常小心的频段,绝不能靠提升这频段来获得人声的力度。稍不小心就会一团遭。
  4、“300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。”应该说只要在低频部分加混响,都会影响声音的清晰度。当然,在现在的混音技巧中,这个规则已经不是很重要了。因为,我们经常会在欧美及港台的录音室里见到他们为地鼓和贝司加超短程混响。
