SDS2000X系列超级荧光示波器详解
测量仪表
1472人已加入
  SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。
  SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计,易用性更好。
  一、SDS2000X系列主要特性
  示波器
  示波器
  二、SDS2000X系列设计特色
  8英寸大屏和10种一键操作
  示波器
  1)配备了8英寸TFT-LCD显示屏,分辨率800*480
  2)把用户最常用的功能做成了便捷化一键式操作,共计10种,分别为Auto Setup、Default、Cursors、Measure、Roll、History、Persist、Clear Sweeps 、Zoom和Print
  3)支持10X探头自动检测
  三、波形捕获率高达500,000帧/秒
  示波器
  高达500,000 帧/秒的波形捕获率(Sequence模式),使示波器能轻松捕获到异常事件或低概率事件
  四、最大存储深度高达140Mpts
  示波器
  最大140Mpts的深存储,用户能够使用更高的采样率捕获更长时间的信号,然后快速放大需要关注的区域,既能总览全局也能细节呈现
  五、256级辉度等级及色温显示
  示波器
  SPO显示技术是高刷新率和多帧叠加的结果,当单位时间内,当某一像素点出现的波形概率越高,该像素点就越亮,反之越暗
  示波器
  色温显示,以颜色的冷暖程度表示波形的出现概率,色度值越暖,波形出现概率越高
  六、丰富的触发功能
  示波器
  具有丰富的触发方式,包括边沿,斜率,脉宽,视频,窗口,欠幅,间隔,超时,码型,IIC,SPI,UART/RS232,LIN,CAN
  七、历史模式(History)
  示波器
  1)最大可记录80,000 帧波形
  2)自动实时录制,随时可回放历史波形观察异常事件,并通过光标或测量参数快速定位问题来源
  3) 键盘面板上的“History”按键可以快速启动该功能
  八、顺序模式(Sequence)
  示波器
  顺序模式将波形储存空间分成多段,每段空间存储一个触发帧,最大可以采集80,000 个触发事件,在Sequence 周期内可最
  大限度地降低死区时间(小至2μs),提高对异常事件的捕获概率。Sequence 模式下采集的波形也可以通过History 回放
  九、全面的测量统计功能
  示波器
  1) 参数统计功能可显示任意参数的五种测量值:当前值、平均值、最小值、最大值、标准差
  2)可同时测量统计五种不同的参数
  3)支持Gating测量、Math测量、History测量和Ref测量
  十、先进的数学运算功能
  示波器
  1)除传统的(+,-,*,/)运算外,还支持FFT、微分、积分和平方根运算
  2)积分运算支持gating积分,用光标设定积分的时间段
  十一、Eres采集模式
  示波器
  Eres采集模式能有效提高信噪比,并且不像平均模式那样依赖于信号的周期性和触发点的稳定
  十二、硬件实现的高速Pass/Fail测试
  示波器
  1) 实现了基于硬件的Pass/Fail测试功能,每秒执行高达140,000次Pass/Fail测试
  2)可根据用户自定义的垂直和水平容限,将被测信号与创建的模板进行比较,如果被测信号超出设定的容限则测试失败
  3)用户可以预先设定测试失败时采集停止以及蜂鸣器告警,适适用于长期监测异常信号
