散热风扇噪音是怎样形成的
今日头条
1097人已加入
我们在使用散热风扇时,风扇除了散热效果之外,风扇的工作噪音也是人们普遍关注的问题,那么今天我们几来讨论一下,风扇噪音是怎样形成的?
    风扇噪音,单位为分贝(dB),风扇噪音是风扇工作时产生杂音的大小,受多方面因素影响,摩擦力、空气流动有关。
    风扇转速越高、风量越大,造成的噪音也会越大,另外风扇自身的震动也是不可忽视的因素。当然高品质的风扇的自身震动会很小,但前面两个者却是难以克服的。要解决这个问题,我们可以尝试使用尺寸较大的风扇。应在在风量相同的情况下,大风扇在较低转速时的工作噪声要小于小风扇在高转速时的工作噪声。另外一个我们容易忽略的因素是风扇的轴承。由于风扇高速转动时转轴和轴承之间要摩擦碰撞,所以也是风扇噪声的一个主要来源。
测量风扇的噪声时需要在噪声小于17dB的消音室中进行,距离风扇一米,并沿风扇转轴的方向对准风扇的进气口,采用A加权的方式进行测量。风扇噪声的频谱特性也很重要,因此还需要用频谱仪记录风扇的噪声频率分布情况,一般要求风扇的噪声要尽量的小,而且不能存在异音。
更多技术指导,请关注京电港:www.cnecport.com。
  • 相关推荐
