dsp28335开发板中文资料汇总(dsp28335最小系统_引脚图_封装_初始化程序)
控制/MCU
1815人已加入
  dsp28335开发板最小应用系统设计
  采用TMS320F28335组成应用系统,首先考虑TMS320F28335所具有的各种功能是否满足应用系统要求。如能满足则该系统为最小应用系统。一个最小应用系统包括:复位电路,时钟电路、电源及存储器等。对于TMS320F28335,其具有片上Flash,OTPROM及SARAM存储器在设计最小应用系统时无需考虑外部存储器接口问题。
  下面是F28335最小应用系统的一种连接方式:
DSP28335
  1.复位电路设计
DSP28335
  首先介绍一下MAX811芯片,MAX811芯片保证了DSP芯片的正常复位。
  VCC:电源
  GND:直流地
  /RST:自动复位端(上电复位端),低电平有效。在VCC电压低于复位阈值时有效,并在VCC电压上升到大于复位阈值后的至少140ms内仍保持低电平。
  /MR:手动复位端,低电平有效。只要/MR为低电平就有效,并且复位管脚的状态将保持到/MR返回高电平后的140ms。
  通过上面的解释就很好理解以上复位电路是如何工作的。
  2.时钟电路设计
DSP28335
  3.电源电路设计
DSP28335
  这里采用的是TPS767D301电源芯片两路电源输出为DSP芯片和外围设备供电。系统内核电压1.9V和I/O口供电电压3.3V。
  4.JTAG接口电路
DSP28335
  TMS320F28335具有符合IEEE1149.1标准的片内扫描仿真接口(JTAG),该接口通过仿真器直接访问。为了能与仿真器通信,所设计的最小系统板上应有14引脚的仿真接口,其中的EMU0和EMU1信号必须通过上拉电阻连接至电源,其中上拉电阻为4.7kΩ。
  小结:
  以上给出了TMS320F28335的最小应用系统的设计电路,利用该电路实时在线对TMS320F28335系统仿真开发。但该系统仅是一个最小的应用系统,具体模块的应用系统应视实际需要设计。
  注意事项:
  (1)时钟电路采用内部晶体振荡器,在电路配置时应尽量靠近TMS320F28335放置,引线要短且粗,电容要稳定,容值准确,应远离发热元件。
  (2)电源模块输出端使用保护电容,其值不能小于10μF,且不能使用贴片电容或高频陶瓷电容,否则工作不稳定。
  dsp28335封装
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
  dsp28335初始化程序
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
  dsp28335引脚图及功能
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
DSP28335
