大神教你快速上手:标准80C51单片机模拟I2C总线的主机程序
控制/MCU
1811人已加入
I2C总线协议程序
在做程序是我在网上找的是周立功的程序,感觉还不错顺便转载;在使用的过程中一定要注意时序、时间的问题。
“i2c.h文件”
//I2C总线综合发送函数,向从机发送多个字节的数据
I2C读写EEPROM流程图
单片机
bit I2C_Puts(
unsigned char SlaveAddr,
unsigned int SubAddr,
unsigned char SubMod,
char *dat,
unsigned int Size
//I2C总线综合接收函数,从从机接收多个字节的数据
bit I2C_Gets
char *dat,
unsigned int Size
#endif
“i2c.c文件”
#include “I2C.h”
//定义延时变量,用于宏I2C_Delay()
unsigned char I2C_Delay_t;
#define I2C_Delay(){I2C_Delay_t = (I2C_DELAY_VALUE);while ( --I2C_Delay_t != 0 );}
void I2C_Start()
I2C_SDA = 1;I2C_Delay();
I2C_SCL = 1;I2C_Delay();
I2C_SDA = 0;I2C_Delay();
I2C_SCL = 0;I2C_Delay();
void I2C_Write(char dat)
unsigned char t = 8;
do
I2C_SDA = (bit)(dat & 0x80);
dat 《《= 1;
I2C_SCL = 1; I2C_Delay();
I2C_SCL = 0; I2C_Delay();
} while ( --t != 0 );
char I2C_Read()
char dat;
I2C_SDA = 1;//在读取数据之前,要把SDA拉高
do
I2C_SCL = 1;
I2C_Delay();
dat 《《= 1;
if ( I2C_SDA ) dat |= 0x01;
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay();
return dat;
bit I2C_GetAck()
bit ack;
//总线准备,接受应答
ack = I2C_SDA;
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay();
return ack;
函数:I2C_PutAck()
功能:主机产生应答位或非应答位
参数:
ack=0:主机产生应答位
ack=1:主机产生非应答位
说明:
主机在接收完每一个字节的数据后,都应当产生应答位
主机在接收完最后一个字节的数据后,应当产生非应答位
void I2C_PutAck(bit ack)
I2C_SDA = ack;I2C_Delay();
函数:I2C_Stop()
功能:产生I2C总线的停止状态
说明:
SCL处于高电平期间,当SDA出现上升沿时停止I2C总线
不论SDA和SCL处于什么电平状态,本函数总能正确产生停止状态
本函数执行后,I2C总线处于空闲状态
void I2C_Stop()
unsigned int t = I2C_STOP_WAIT_VALUE;
I2C_SDA = 1I2C_Delay();
while ( --t != 0 ); //在下一次产生Start之前,要加一定的延时
函数:I2C_Puts()
功能:I2C总线综合发送函数,向从机发送多个字节的数据
参数:
SlaveAddr:从机地址(7位纯地址,不含读写位)
SubAddr:从机的子地址
SubMod:子地址模式,0-无子地址,1-单字节子地址,2-双字节子地址
*dat:要发送的数据
返回:
0:发送成功
1:在发送过程中出现异常
说明:
本函数能够很好地适应所有常见的I2C器件,不论其是否有子地址
当从机没有子地址时,参数SubAddr任意,而SubMod应当为0
bit I2C_Puts
(unsigned char SlaveAddr,unsigned int SubAddr,unsigned char SubMod,
char *dat,unsigned int Size)
//定义临时变量
unsigned char i;
char a[3];
if ( Size == 0 ) return 0;//检查长度
a[0] = (SlaveAddr 《《 1);//准备从机地址
if ( SubMod 》 2 ) SubMod = 2;//检查子地址模式
//确定子地址
switch ( SubMod )
case 0:
break;
case 1:
a[1] = (char)(SubAddr);
break;
case 2:
a[1] = (char)(SubAddr 》》 8);
a[2] = (char)(SubAddr);
break;
default:
break;
//发送从机地址(a[0]),接着发送子地址(如果有子地址的话)(a[1],a[2])
I2C_Start();
for ( i=0; i《=SubMod; i++ )
I2C_Write(a[i]);
if ( I2C_GetAck() )
I2C_Stop();
return 1;
//发送数据
do
I2C_Write(*dat++);
if ( I2C_GetAck() ) break;
} while ( --Size != 0 );
//发送完毕,停止I2C总线,并返回结果
I2C_Stop();
if ( Size == 0 )
return 0;//发送成功
else
return 1;//在发送过程中出现异常
函数:I2C_Gets()
功能:I2C总线综合接收函数,从从机接收多个字节的数据
参数:
SubAddr:从机的子地址
*dat:保存接收到的数据
返回:
0:接收成功
1:在接收过程中出现异常
说明:
bit I2C_Gets
//定义临时变量
unsigned char i;
char a[3];
if ( Size == 0 ) return 0;//检查长度,接收成功
//如果是有子地址的从机,则要先发送从机地址和子地址
if ( SubMod != 0 )
//确定子地址
if ( SubMod == 1 )
else
//发送从机地址写,接着发送子地址
I2C_Start();
I2C_Write(a[i]);
if ( I2C_GetAck() )
I2C_Stop();
return 1;
//这里的I2C_Start()对于有子地址的从机是重复起始状态
//对于无子地址的从机则是正常的起始状态
I2C_Start();
//发送从机地址读
I2C_Write(a[0]+1);
if ( I2C_GetAck() )
I2C_Stop();
return 1;
//接收数据
for (;;)
*dat++ = I2C_Read();
if ( --Size == 0 )
I2C_PutAck(1);
break;
I2C_PutAck(0);
//接收完毕,停止I2C总线,并返回结果
I2C_Stop();
return 0;
