耗费十年时间:利用热管技术对LED照明灯具进行冷却
1.2w人已加入
戴森发布新研发成果:利用热管技术对LED照明灯具进行冷却,从而让它们实现更为持续、稳定的照明效果。这项技术据说耗费了杰克-戴森以及他背后的工程师团队十年的时间。此前热管冷却技术过于主要用在卫星和处理器散热方面,从来就没有人想过要把它用到民用照明领域。
采用了这种技术的CSYS台灯内置了8颗间隔8mm的大功率LED灯珠,并可以做到8mm的密集排列,因此最终实现了在1平米空间里输出648LUX的照度(大约是普通白织灯的数倍)参数,并拥有144000小时的持续高亮度输出寿命。LED发光颗粒虽然相比于传统照明灯具大幅降低,但一些高亮度的型号依然会产生较高的工作温度,长期使用时会对寿命造成明显的影响。一般LED照明灯具中则更多采用传统的被动式金属散热片,虽然应付一般亮度没什么问题,但如果想使用高亮度和超高亮度的LED器件话,散热效果并不能有所保障。 这项技术的基本原理是照明灯内设置一根顺着横向灯架铺陈的真空密封铜管。每根密封铜管里密封一滴水。开灯后,LED产生的热量令管内的水变成蒸汽,在压力差的作用下,蒸汽开始沿着管子移动。一旦蒸汽到达铜管的冷却区,会重新冷凝变回水,使热能耗散。然后,水被吸回LED方向,LED的冷却循环于是再次开始。CSYS照明灯采用3 Axis Glide三轴定位设计,灯管可沿低摩擦轴承垂直和水平移动,锌合金配重底座可作360°平滑旋转。 此外,产品还支持无极调光,自动亮度记忆设置。产品还有落地和台式两种款式。
