GE推出新款智能灯泡支持语音控制
1.2w人已加入
GE推出自家“C by GE”智能灯泡产品线引入了语音控制功能,并且支持亚马逊 Alexa与谷歌 Assistant 声控。
“C by GE”智能灯泡产品线总共有两个系列,分别为“C-Sleep”和“C-Life”。其中“C-Sleep”系列智能灯泡能够支持不同种类的白光,可以调节褪黑素以帮助你早睡早起。例如,GE会建议用户在入睡前调节至暖光,然后在清晨转换到冷光。“C-Sleep”系列灯泡采用了A19接口,等效功率达60瓦,用户可在APP上轻松配置或通过新的C-Reach Bridge用语音进行手动调节。 至于“C-Life”系列灯泡,它们只能支持白光效果,和“C-Sleep”系列灯泡不同,不能调节灯的色温,不过它们同样能够用APP或者Alexa和谷歌Assistant进行控制,其它参数都与“C-Sleep”系列保持一致。 值得一提的是,GE特别为这两个系列的灯泡搭配了名为“C-Reach”的新中枢控制单元(Hub),你可将它插入任何一个闲置的插座,然后用它来连接两只 GE 的智能灯泡,从而为其智能照明灯泡提供声控功能。
