三星显示“SID2018”展会上展示了Rollable CID显示屏,该显示屏可将尺寸从最小9英寸调节到最大14英寸。
LG显示在SID展会上,首次向海外公开了77英寸透明Flexible OLED屏
全球主要面板厂在举世瞩目的“SID Display Week 2018”展会上纷纷公布新技术和新产品。三星显示和LG显示展示出了此前从未公开过的试制品。在后发制人的中国厂商猛烈的攻势下,试图以此再次确立自己在全球显示市场上的高端技术领先企业的地位。
三星显示重点展示了车载OLED屏,将中小型Flexible OLED技术竞争力与新的创意结合,为带动新的市场需求进行布局。三星显示展示了可将中央信息显示器(CID)进行卷曲的“Rollable CID”,根据触摸程度的不同,可以将画面分3个阶段调整,从最小9英寸到最大14英寸。
水波形态的12.4英寸S-Curved CID 强调了曲线美,该显示屏分辨率为1200×1920(182ppi),最大亮度为800nit,画质非常鲜明。
三星显示还展示了在柔性OLED基板上装置塑料材质窗盖的6.22英寸的耐用(unbreakable)方向盘(steering wheel)显示器,可用来防止司机在发生事故时遭遇二次伤害。此外,三星显示还展示了通过裸眼3D显示提高识别率的仪表盘。作为新一代的手机技术,体现未来显示概念的可在水中自由使用手机的水中多压力触摸传感器,以及在显示器上搭载震动装置,通过面板的震动可以听到声音的Sound on Display(SoD)。
三星显示展示的装置塑料材质窗盖的方向盘显示器
三星显示展示的12.5英寸S形Curved CID显示器
AR(增强显示)和VR(虚拟现实)技术也有展示。用2个1200ppi OLED面板制作的VR显示可达到高端智能机2倍水平的3840×2160的分辨率。全球首个将AR与3D 结合的AR Light Field显示器可完美呈现三维的虚拟空间和角色造型。
在大型显示器方面,三星显示展示了在玻璃材质的扩散板上涂布Quantum Dot(QD)从而提高色彩再现率的65英寸 “QD Glass”,采用直下式Local Dimming(区域调光) Backlight,可实现超高画质和更深的黑色画面。QD GLASS不同于原有的在Backlight上贴附Quantum dot sheet的方式,而是在玻璃材质的扩散板(将BL发出的光均匀扩散的光学部件)上直接涂布Quantum dot物质,以提高色彩再现率,这次展示的65英寸8K产品采用直下式区域调光Backlight(可以按照不同的区域驱动BL,使暗色更暗亮色更亮的技术),是一款可以实现真正黑色的超高画质LCD产品。
LG显示在本次展会上首次在海外展示了77英寸透明柔性面板,拥有40%的透过率,曲率半径高达80R,可实现UHD分辨率。
在面板上发出声音的65英寸UHD 自发声电视(Crystal Sound OLED)在本次展会上荣获“年度显示器(Display Applicationof the Year)”大奖。
LG显示还在本次展会上展出了以LTPS技术为基础,通过简练的设计和拥有卓越画质的面板,推动车载显示的未来。包括能够替代现有的模拟仪表盘的12.3英寸QHD显示和副驾驶专用的16.2英寸显示屏,并展示了运用LG显示自主研发的in-TOUCH技术的14.3寸CID显示器,让参观者能够置身于与实际的车内环境相同的场景中体验各种显示器。
另外,LG显示还布置了为纪念LCD诞生50周年的展示空间,用来介绍LCD的历史和LG显示的技术发展过程。
LG显示首席技术官(CTO)姜芢秉副社长称“从50年前LCD首次开始应用于显示器之后,LG显示凭借IPS,铜接线技术引领了LCD产业的发展,今后将LG显示将通过OLED技术创造显示的新模式,引领下一代显示市场”
天马展示了运用HDR技术的6.46英寸智能手机用LTPS面板,采用Mini LED技术,实现区域局部调光功能,分辨率达到498ppi WQHD。
德国的玻璃企业SCHOTT展示了应用于AR市场的新产品“Real view”,内部反射角比目前的玻璃晶元增加2倍,总的内部反射角增加2倍可确保AR设备有更宽的视野。
在BOE展台,不仅有多款可弯曲、可折叠、可卷曲,甚至可以随风飘动的柔性AMOLED产品,还有支持显示区任意位置的指纹识别系统,以及超萌可爱的柔性显示机器人、科技感十足的柔性显示智能音箱、S形柔性AMOLED车载屏、可折叠移动终端等创新应用……BOE(京东方)带来的柔性显示整体解决方案成为SID2018的一大亮点。
随风飘动的BOE柔性AMOLED显示产品
搭载BOE柔性显示的智能音箱
搭载BOE柔性显示的车载产品
BOE 6.2英寸柔性显示产品
BOE(京东方)推出的可折叠WQHD AMOLED全面屏可实现全球最小动态弯折,半径仅为1mm,弯折次数超过10万次,色域NTSC高达118%,极大提升了移动终端产品用户体验。在展会上,BOE(京东方)展示了5.99英寸折叠手机及7.56英寸折叠平板电脑等多款整机产品,折叠时为手机屏幕,展开时可作为平板电脑或电脑显示屏使用。
搭载BOE 5.99英寸柔性显示的折叠手机(左)及7.56英寸折叠平板电脑(右)
同样引人注目的还有随处移动的机器人。BOE(京东方)创新地将两块柔性屏应用于机器人,搭载触控功能,具有高分辨率、高对比度及高色域等优势。此外,BOE(京东方)还将三块5.99英寸柔性屏进行拼接,实现高山流水造型,可实现屏幕防水功能。这些在柔性显示领域的创新技术、产品及解决方案,为显示应用提供更广阔的想象空间。
BOE 5.99英寸柔性拼接显示
搭载BOE柔性显示的智能机器人
近年来,作为OLED技术方向之一的打印显示技术备受业界关注。此次BOE(京东方)率先将打印技术应用于移动终端产品,推出5.5英寸FHD(1920 x 1080)印刷式柔性OLED显示屏,持续提升打印OLED显示器件效能。
BOE 5.5英寸印刷式柔性OLED显示
从上游材料设备到终端厂商,SID2018展馆内无处不在的“超高清”,体现出8K时代已然到来。在SID2018上,除了110英寸8K、75英寸8K、65英寸8K裸眼3D显示屏,BOE(京东方)还带来13.3英寸8K显示产品,带动中小尺寸迈入8K时代。
自从提出“推广8K,普及4K,替代2K,用好5G”的“8425”战略,BOE(京东方)加快构建8K超高清生态。日前,BOE(京东方)已推出由BOE 4K/8K影像服务云平台、BOE 8K解码播放器和BOE 8K显示终端组成的8K超高清解决方案,实现8K从拍摄、编辑、传输到播放的全过程,解决了传统解码播放器价格昂贵、体积庞大以及8K产业内容匮乏的短板,加快8K普及步伐。
BOE 8K超高清显示产品
BOE 75英寸8K显示产品及BOE 8K解码播放器(下方)
BOE(京东方)还展示了多款微显示(Micro Display)产品,其中一款硅基OLED AR(增强现实)产品吸引了不少参观者驻足体验。据了解,硅基OLED显示技术以单晶硅作为有源驱动背板,具有高分辨率、高集成度、低功耗、体积小、重量轻等优势。该AR产品采用0.39英寸硅基OLED,具有全球领先的5644PPI超精细像素密度,是视网膜屏幕(326PPI)的17倍,对比度大于10000:1,可以实现虚拟3D图像与真实场景的叠加和互动,给用户带来极致体验,在教育培训、游戏和家装等方面都有广阔的应用前景。
参观者正在体验BOE微显示产品
这款5.5英寸QHD OLED显示产品,搭载的是BOE推出的屏下指纹识别技术,它具有TFT工艺制备光敏传感器,支持在显示区任意位置的指纹识别,可提供定制化的显示及传感产品。
这是BOE 10.1英寸FHD 全反射液晶屏,它轻薄节能,功耗较传统透射式液晶屏减少70%,重量减少50%,由于能够反射环境光,且具有高色域特点,因此就算在户外也可轻松显示画面内容。
12.3英寸FHD双层立体显示,基于物理分割的立体显示,结合上下屏之间的互动,可以给用户带来全新的视觉体验。它具有高色域和高对比度等特点,可应用在车载仪表显示中。另外一款是BOE 10.1英寸UHD车载立体显示,搭载裸眼3D显示技术,通过双目视觉与动眼视差,带给人舒适自然的观看体验。同时视觉深度可调整,能实现2D与3D的转换,应用空间广泛。
这是大家的老朋友,全球首款数字艺术馆——BOE 画屏,它包含精选艺术内容库、艺术欣赏交易云平台、能还原艺术原作的显示终端以及更多的附加服务,建立了一整套数字艺术欣赏与交易平台。在SID现场,有不少外国友人惊叹于其比拟真实画作的显示效果,纷纷驻足观赏体验。
