STM32的三种串口通信协议介绍
控制/MCU
1813人已加入
  STM32串口硬件电路
SPI
  开发板串口硬件电路
  STM32串口编程
  1、整体流程
  ① 开启GPIO时钟和USARTX时钟
  ② 配置TX和RX引脚
  ③ 初始化USART控制器
  2、细节实现
  ① 开启GPIO时钟和USARTX时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  ② 配置TX和RX引脚
  /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  ③ 初始化USART控制器
  /* USART1 mode config */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  STM32F的三种串口通信协议
  1、USART
  通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。
  USART支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网)、智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。
  USART双向通信至少需要两个引脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。
  同步模式下需要引脚:发送器时钟输出(CK)
  IrDA模式需要引脚:数据输入(IrDA_RDI)、数据输出(IrDA_RDO)
  USART特点:
  1. 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据);
  2. 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步;
  3. 独立的高精度波特率发生器,不占用定时/计数器;
  4. 支持5、6、7、8和9位数据位,1或2位停止位的串行数据桢结构;
  5. 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验;
  6. 数据溢出检测;
  7. 帧错误检测;
  8. 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器;
  9. 三个完全独立的中断,TX发送完成、TX发送数据寄存器空、RX接收完成;
  10.支持多机通信模式;
  11.支持倍速异步通信模式。
  2、SPI
  串口外围设备接口SPI是一种低成本,易使用的接口,主要用于微控制器与外围设备芯片之间的连接。SPI接口可以用来连接存储器、A/D转换器、D/A转换器、实时时钟日历、LCD驱动、传感器、音频芯片等。
  SPI是一个四线接口:主机输出/从机输入(MOSI)、主机输入/从机输出(MISO)、串行SCLK或SCK、外设芯片(CS/)。
  SPI是一个同步协议接口,所有的传输都参照一个共同的时钟,这个时钟信号由主机产生。SPI允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。
  根据时钟极性和时钟相位的不同,SPI有4种工作模式,如图。
SPI
  3、I2C
  I2C总线是同步通信的一种特殊形式,具有接口少,控制简单,器件封装形式小、通信速率较高等优点。
  I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL两条线构成通信线路,既可以发送数据,也可以接收数据。
  I2C总线的操作模式:主发送模式、从接收模式、从发送模式、从接收模式。
  I2C总线的模拟时序如下图:
SPI
  STM32串口通信程序设计要点
  1、要是能串口时钟同时要是能复用总线时钟和对应的IO时钟,如:
  //使能串口1,PA,AFIO总线
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
  RCC_APB2Periph_AFIO |
  RCC_APB2Periph_USART1 ,
  ENABLE);
  2、stm32f10x_conf.h 中使能
  #include “stm32f10x_usart.h”
  #include “misc.h”
  3、使能中断的话要配置NVIC,在中断函数中加入相应的程序。
  简单的配置例程:
  文件名:USART.c
  功能:串口初始化配置以及相关函数
  串口配置注意事项:
  1、 stm32f10x_conf.h 中使能
  #include “misc.h”
  2、 本文件中定义的串口相关函数需要在头文件中做外部函数声明
  #include “STM32Lib//stm32f10x.h”
  void USART_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
  //使能串口1,PA,AFIO总线
  ENABLE);
  /* A9 USART1_Tx */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽输出-TX
  /* A10 USART1_Rx */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入-RX
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
  /* Enable the USARTx */
  void USART1_Putc(unsigned char c)
  USART_SendData(USART1, c);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET );
  void USART1_Puts(char * str)
  while(*str)
  USART_SendData(USART1, *str++);
  /* Loop until the end of transmission */
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
