模拟电子蜡烛电路设计与制作
1.2w人已加入
一、电路设计功能介绍
模拟电子蜡烛具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,设计原形来源于现实生活情节:蜡烛的使用,电路改造后可以用于生日晚会。
二、模拟电子蜡烛原理图
模拟电子
图1 模拟电子蜡烛电路原理图
三、模拟电子蜡烛工作原理
CD4013是一双D触发器,由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和Q及Q输出,此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计算器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到Q输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。
CD4013 Truth Table 真值表功能:
1CP (3脚) 1D (5脚) 1RD(4脚) 1SD(6脚) 1Q(1脚) 1/Q(2脚)
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
x 0 0 Q Q
x x 1 0 0 1
x x 0 1 1 0
x x 1 1 1 1
本电路利用双D触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。接通电源后,R7,C3组成的微分电路产生一个高电平微分脉冲加到IC1的1RD端,强制电路复位,1Q端输出低电平,送到三极管V4的基极,也为低电平,V4截止,发光二极管D1不发光。
当用打火机烧热敏电阻R2后(烧的时间不能太长,否则容易烧坏热敏电阻),R2的阻值突然变小,呈现低电阻状态,三极管V1导通,产生的高电平脉冲送到4013的1SD端,使1Q端翻转变为高电平,送到三极管V4的基极,也为高电平,V4导通,发光二极管D1发光,这一过程相当于用火柴点亮蜡烛,此时即使打火机离开热敏电阻R2后,也不会使电路状态发生改变,发光二极管D1维持发光。
当用嘴吹驻极体话筒M1时,驻极体话筒M1输出的音频信号经过C2送到V2的基极,触发V2导通。因R5的阻值比较大,故V2的集电极电位降得很低,PNP型三极管V3的基极电位也就很低,从而V3导通,高电平脉冲送到触发器1RD端。触发器复位,1Q端由高电平变为低电平,V4截止,发光二极管D1熄灭,实现“风吹火熄”的仿真效果。
四、模拟电子蜡烛元件清单及实物图
模拟电子蜡烛电路元件列表
序号 名称 代号 规格 数量 备注
1 电阻 R1 10K 1
2 热敏电阻 R2 100K 1 电磁炉专用
3 电位器 R3 100K(104) 1
4 电阻 R4,R6 10K 2
5 电阻 R5 1M 1
6 电阻 R7 100K 1
7 电阻 R8,R9 1K 2
8 电容 C1 103 1
9 电容 C2,C3 104 2
10 电容 C4 102 1
11 驻极体话筒 M1 驻极体 1
12 发光二极管 D1 3mm 1
13 三极管 V1,V3 9012 2
14 三极管 V2,V4 9013 2
15 双D触发器 IC1 CD4013 1
16 IC座   DIP14P 1
17 万能板   玻纤板7*9 1
18 单排针   1*4PIN2.54mm 2
19 焊锡及导线   0.8凯纳/0.5单股 各2米
五、模拟电子蜡烛调试技巧及成品图
(1)模拟电子蜡烛电路安装
按照温度感应电路、声控感应电路、RS触发电路、LED显示电路的顺序安装。
(2)模拟电子蜡烛电路调试
制作完成后,接上5V直流电压,用打火机打火烧热敏电路,LED灯亮,过1分钟后,用嘴吹话筒,LED灯灭,如下图所示:
模拟电子蜡烛点火后,LED灯亮,用嘴吹下就灭。
模拟电子蜡烛底面走线图
六、如果制作没有成功,请从下面几个方面进行检修与调试:
(1)观察法:检查每个元件是否安装正确,特别是双D触发器4013,驻极体话筒等是否安装正确,三极管9012、9013的三个引脚E、B、C是否正确等,发光二极管的正负极性是否正确。
(2)电阻法:根据原理图检查线路是否正常连通,可用万用表检测每条线路是否导通。电子初学者,焊接的线路多有虚焊、漏焊、假焊等情况,电路搭建错误,所以首先检查每条线路是否焊接好,也就是电气性能是否保证。
(3)电阻法:检测每处GND是否和电源负极接头是否连通;检测每处VCC是否和电源接头是否连通。
(4)电压法:测试三极管V1的基极电压,然后用打火机烧一下,看看电压是否由高到低变化。如果一直电压没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。
(5)电压法:测试驻极体话筒的正极的电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会下降1V左右。如果电压没有变化,驻极体话筒的正负极性接反的可能性较大。
(6)电压法:测试三极管V2的基极电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会发生改变,产生负电压。如果一直电压没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。
(7)电压法:测试三极管V3的基极电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会发生零点几的下降。如果一直电压没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。
(8)电压法:测试三极管V3的集电极电压,用嘴吹驻极体话筒时,会产生一个高电平脉冲。如果没有高电平脉冲,可以检测本电路的电源部分是否接好。
(9)电压法:测试4013的6脚电压,当用打火机烧一下时,会产生一个高电平脉冲,1脚会输出高电平。
(10)电压法:等4013的6脚电压下降到低电平时,再测试4013的4脚电压,当嘴吹驻极体话筒时,会产生一个高电平脉冲。1脚会输出低电平(由高变低)。
经过以上步骤的检查、检测后,基本上可以排除故障,可以实现“火柴点火,风吹火熄”的仿真性。
