dsPIC33E/PIC24E 系列参考手册之直接存储器访问(DMA)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.75 MB | 2018-05-25
417804
分享资料个
  直接存储器访问 (Direct Memory Access, DMA)控制器是 Microchip 的高性能 16 位数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)系列中很重要的子系统。通过该子系统,无需 CPU 协助即可在 CPU 及其外设之间方便地传输数据。 dsPIC33E/PIC24E DMA 控制器针对高性能实时嵌入式应用进行了优化,这些应用要求优先考虑确定性和系统响应延时。
  DMA 控制器在外设数据寄存器和数据空间 SRAM 之间传输数据。dsPIC33E/PIC24E 的 DMA 子系统使用双端口 SRAM 存储器 (DPSRAM)和寄存器结构,这使 DMA 可以通过自己独立的地址和数据总线进行操作,而不会影响 CPU 操作。这种架构无需进行周期挪用,在周期挪用情况下,当有优先级更高的 DMA 传输请求时会使 CPU 暂停。CPU 和 DMA 控制器都可以读写数据空间中的地址,而不会造成干扰 (例如 CPU 暂停),这可以获得最大的实时性能。或者说, CPU处理不会影响存储器与外设之间的 DMA 操作和数据传输。例如,执行运行时自编程(Run-TimeSelf-Programming,RTSP)操作时,在 RTSP 完成之前,CPU 不会执行任何指令。这种情况不会影响存储器和外设之间的数据传输。
  此外,DMA 可以访问整个数据存储空间(SRAM 和 DPSRAM)。当 CPU 或 DMA 尝试访问非双端口 SRAM 时,将会使用数据存储器总线仲裁器,可能导致 DMA 或 CPU 暂停。
评论(1)
发评论
buaa518 2021-04-15
0 回复 举报
下载资料看看,正需要 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
