dsPIC33F中文系列参考手册第33章音频数模转换器(DAC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2018-05-25
小组店小二
分享资料个
  音频数模转换器 (Digital-to-Analog Converter, DAC)模块是 16 位Δ - Σ信号转换器,为音频应用而设计。两个输出通道支持立体声工作。数据输入采用 16 位数字值形式,从应用程序通过DMA 模块或 DAC 数据和控制寄存器传送。数据输出是模拟电压,它与数字输入值成比例。
  每个输出通道提供三种电压输出:
  • 正 DAC 输出
  • 负 DAC 输出
  • 中点电压输出 (并非在所有器件上都存在)
  中点输出是代表输出电压范围中点的偏移电压。
  图 33-1 给出了音频 DAC 的简化框图。 4 字深的 FIFO 用于缓冲每个通道的数据输入。如果任何时刻 FIFO 变空(例如,如果 DMA 模块或处理器无法及时提供数据),DAC 会从 DAC 默认数据寄存器 (DACxDFLT)获取备用数据。该寄存器提供代表 “安全”输出电压的默认输入值,通常是中点值或零值。
  DAC的采样速率通过使用分频电路对辅助振荡器或系统时钟的速率进行整数分频而得到。分频比由 DAC 控制寄存器 (DACxCON)中的 DAC 时钟分频比 (DACFDIV《6:0》)配置位指定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
