PIC24H系列参考手册之串行外设接口(SPI)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2018-05-25
分享资料个
串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)模块是用于同其他外设或单片机器件进行通信 的同步串行接口。这些外设可以是串行 EEPROM、移位寄存器、显示驱动器和 A/D 转换器等。 SPI 模块与 Motorola 的 SPI 和 SIOP 接口兼容。 根据器件型号不同,PIC24H 器件系列在单个器件上提供一个或两个 SPI 模块。两个模块(指定 为 SPI1 和 SPI2)具有相同的功能。SPI1 模块在所有器件上都提供,而 SPI2 模块在许多高引脚 数封装器件中提供。
评论(0)
发评论
下载排行榜
