基于MCP2030下的3 通道模拟前端器件
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27 MB | 2018-05-25
申根换
分享资料个
  器件特性
  • 3 个用于输入模拟信号的输入引脚
  • 高输入检测灵敏度 (3 mVPP,典型值)
  • 高调制深度灵敏度 (低至 8%)
  • 3 种输出选择:
  - 解调数据
  - 载波时钟
  - RSSI
  • 输入载波频率:125 kHz,典型值
  • 输入数据速率:10 Kbps,最大值
  • 8 个内部配置寄存器
  • 双向收发器通信
  (LF 对讲)
  • 可编程天线调谐电容
  (最高为 63 pF, 1 pF/ 步)
  • 可编程输出使能滤波器
  • 低待机电流:4 µA (使能 3 个通道时),典型值
  • 低工作电流:13 µA (使能 3 个通道时),典型值
  • 与外部器件连接的串行外设接口 (Serial
  Peripheral Interface, SPI)
  • 通过外部电路支持电池后备模式和无电池操作
  • 工业温度级范围:-40°C 至 +85°C
  典型应用
  • 汽车工业应用:
  - 被动无钥门禁 (Passive Keyless Entry,
  PKE)收发器
  - 远程车门和车库门锁
  - 发动机防盗锁止器
  - 胎压监测系统的低频信号发生传感器
  • 安防工业应用:
  - 远程访问控制收发器
  - 停车场门禁收发器
  - 免持式住宅钥匙
  - 财产控制和管理
评论(1)
发评论
zj4068 2019-07-11
0 回复 举报
我喜欢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
