基于PS7051/7052下的电池监控和保护模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2018-05-25
刘润生
分享资料个
  特征
  • 经测试集成 PS700 全功能的模块,可用于评估
  • 设计用于 1 节和 2 节串联锂电池组的配置
  • 实现包括精确容量监视在内的所有主要电池管理功
  能
  • 与系统主机的通讯采用带有 PEC/CRC-8 的
  SMBus v1.1 总线
  • 通过片内15位积分A/D 可精确测量充 / 放电电流、
  电压以及温度
  • 采用Microchip专利算法和3D 电池模型可实现精确
  的电池容量报告
  • 片内集成用于存放 3D 电池模型以及 “学习”参数
  的 EEPROM
  • 可实现极低功耗的运行:
  - 休眠模式:《 20 µA 典型值
  - 运行模式:《 100 µA 典型值
  - 采样模式:《 50 µA 典型值
  • 完备的硬件和软件开发工具支持
  • 总体机械尺寸:
  - 宽 x 长 (英寸):0.248 x 1.200
  - 宽 x 长 (毫米):6.30 x 30.50
评论(0)
发评论
下载排行榜
