基于MCP201下的带稳压器的 LIN 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02 MB | 2018-05-25
王涛
分享资料个
  特性
  • 支持最高 20K 波特的波特率
  • 40V 甩负载保护
  • 可连续工作的宽电源电压 (6.0 至 18.0V)
  - 最大输入电压为 30V
  • 扩展级温度范围: -40°C 至 +125°C
  • 可接口到标准 USART
  • 符合 LIN 规范 1.3
  • 局域互连网络 (Local Interconnect Network,
  LIN)线引脚:
  - 内部上拉电阻和二极管
  - 防止对地短路 (LIN 引脚接地)
  - 防止 LIN 引脚与地断开
  - 高电流驱动, 40 mA ≤ IOL ≤ 200 mA
  • 自动过热关断
  • 片内稳压器:
  - 整个温度范围内 5V 输出电压的容差为 ±5%
  - 最大输出电流为 50 mA
  - 可以驱动外部串联晶体管,以增强电流供应能
  力
  - 内部过热保护
  - 内部短路电流限制
  - 外部元件仅需滤波电容和负载电容
评论(0)
发评论
下载排行榜
