基于MRF49XAISM下的波段 sub-GHz 射频收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.68 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 全集成的 sub-GHz 收发器
  • 支持专用的 sub-GHz 无线协议
  • 兼容的 4 线串行外设接口 (Serial Peripheral
  Interface, SPI)
  • 兼容 CMOS/TTL 的 I/O 接口
  • 适用于单片机的时钟和复位信号
  • 集成的 10 MHz 振荡电路
  • 集成的低电池电压检测器
  • 支持节能模式
  • 工作电压: 2.2V-3.8V
  • 低电流消耗,典型电流值如下:
  - 接收 (RX)模式:11 mA
  - 发送 (TX)模式:15 mA
  - 休眠模式:0.3 mA
  • 工业级温度范围
  • 16 引脚 TSSOP 封装
  射频 / 模拟特性
  • 支持 ISM 波段 sub-GHz 频率范围 (433、 868 和
  915 MHz)
  • 调制技术:具有 FHSS 功能的 FSK
  • 支持高速数据传输速率:
  - 数字模式下最大可达 115.2 kbps
  - 模拟模式下最大可达 256 kbps
  • 差分射频输入 / 输出:
  - -110 dBm 的典型灵敏度,最大输入级别为
  0 dBm
  - +7 dBm 的典型发送输出功率
  • 高分辨率可编程 PLL 频率合成器
  • 集成的功率放大器
  • 集成的低相位噪声 VCO 频率
  • 频率合成器和 PLL 环路滤波器
  • 自动频率控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
