基于MCP6V06/7/8下的内置稳压器的 LIN 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.97 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • MCP2021和MCP2022都符合LIN1.3、2.0和2.1总
  线规范,并符合 SAE J2602 规范
  • LIN 兼容输出驱动器支持 20 Kbaud 的波特率,
  ISO9141 驱动器支持 50 Kbaud 的波特率
  • 43V 负载突降保护
  • 非常低的电磁干扰 (Electro Magnetic
  Interference, EMI),符合严格的 OEM 要求
  • 宽供电电压,连续情况下可为 6.0V - 18.0V:
  - 最大输入电压为 30V
  • 扩展的温度范围:-40 至 +125°C
  • PIC EUSART 接口和标准 USART 接口
  • 局域互联网络 (Local Interconnect Network,
  LIN)总线引脚:
  - 内置上拉电阻和二极管
  - 接地短路保护
  - 地线失效保护
  - 大电流驱动
  • 自动热关断
  • 在板稳压器:
  - 在温度范围内,输出电压为 5.0V,误差为
  ±3%
  - 在温度范围内,替代输出电压可为 3.3V,误
  差为 ±3%
  - 最大连续输入电压为 30V
  - 内部过热保护
  - 内部短路电流限制
  - 外部元件仅需滤波电容和负载电容
  • 两种低功耗模式:
  - 接收器开,发送器关,稳压器开 (≅85 µA)
  - 接收器监视总线,发送器关,稳压器关
  (≅16 µA)
评论(0)
发评论
下载排行榜
