基于MCP23009/MCP23S09带有开漏输出的 8 位 I/O 扩展器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 8 位远程双向 I/O 端口:
  - I/O 引脚默认为输入引脚
  • 开漏输出:
  - 5.5V 容限
  - 25 mA 灌电流能力 (每引脚)
  - 总计 200 mA 灌电流能力
  • 高速 I
  2C™ 接口:(MCP23009)
  - 100 kHz
  - 400 kHz
  - 3.4 MHz
  • 高速 SPI 接口:(MCP23S09)
  - 10 MHz
  • 单个硬件地址引脚:(MCP23009)
  - 电压输入允许总线上最多有 8 个器件
  • 可配置的中断输出引脚:
  - 可配置为高电平有效 (输出)、低电平有效
  (输出)或开漏 (输出)
  • 可配置的中断源:
  - 根据已配置默认值或引脚电平变化而发生的
  电平变化中断
  • 用于配置输入端口数据极性的极性反转寄存器
  • 外部复位输入
  • 待机电流低:
  - 1 µA (-40°C ≤ TA ≤ +85°C)
  - 6 µA (+85°C ≤ TA ≤ +125°C)
  • 工作电压:
  - 1.8V 至 5.5V
  封装
  16 引脚 QFN (3x3 [mm])
  18 引脚 PDIP (300 mil)
  18 引脚 SOIC (300 mil)
  20 引脚 SSOP
评论(0)
发评论
下载排行榜
