基于dsPIC30F6011A/6012A/6013A/6014A下的数字信号控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.85 MB | 2018-05-25
分享资料个
  外设功能:
  • 高灌 / 拉电流 I/O 引脚:25 mA/25 mA
  • 5个16位定时器/计数器;可以把16位定时器配对
  形成 32 位定时器模块
  • 16 位捕捉输入功能
  • 16 位比较 /PWM 输出功能
  • 数据转换器接口 (DCI)支持常见的音频编解码器
  协议,包括 I
  2S 和 AC’97
  • 3 线 SPI 模块 (支持 4 种帧模式)
  • I2C™ 模块支持多主器件 / 从模式和 7 位 /10 位寻址
  • 两个可寻址的、备具 FIFO 缓冲区的 UART 模块
  • 两个 CAN 总线模块,与 CAN 2.0B 标准兼容
  模拟功能:
  • 12 位模数转换器 (Analog-to-Digital Converter,
  ADC),具有:
  - 200 Ksps 转换速率
  - 多达 16 个输入通道
  - 在休眠和空闲期间进行转换
  • 可编程低压检测 (Programmable Low-Voltage
  Detection, PLVD)
  • 可编程欠压复位
  特殊单片机功能:
  • 增强型闪存程序存储器:
  - 对于工业级温度范围,最少擦写次数 1 万次,
  典型擦写次数 10 万次。
  • 数据 EEPROM 存储器:
  - 对于工业级温度范围,最少擦写次数 10 万次,
  典型擦写次数 100 万次。
  • 软件控制下,可自行再编程
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时
  定时器 (Power-up Timer, PWRT)以及振荡器
  起振定时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 灵活的看门狗定时器 (Watchdog Timer,
  WDT),片内带有低功耗 RC 振荡器,以便可靠地
  工作
  • 故障保护时钟监控器:
  - 检测时钟故障,可切换至片上低功耗 RC 振荡
  器
  • 可编程代码保护
  • 在线串行编程 (In-Circuit Serial
  Programming™ , ICSP™)
  • 可选择的功耗管理模式:
  - 休眠、空闲和备用时钟模式
评论(0)
发评论
下载排行榜
