基于MRF89XA下的超低功耗集成 ISM 波段 Sub-GHz 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.38 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 全集成超低功耗 sub-GHz 收发器
  • 宽波段半双工收发器
  • 支持专用 sub-GHz 无线协议
  • 兼容 SPI 的简单 4 线接口
  • 兼容 CMOS/TTL 的 I/O
  • 片内振荡器电路
  • 专用时钟输出
  • 支持节能模式
  • 工作电压:2.1-3.6V
  • 低电流消耗,通常为:
  - 3 mA (接收模式下)
  - 25 mA @ +10 dBm (发送模式下)
  - 0.1 μA(典型值)和 2 μA(最大值)(休眠模
  式下)
  • 支持工业级温度范围 (-40ºC 到 +85ºC)
  • 符合 ETSI EN 300-220 和 FCC 第 15 部分
  • 小型 32 引脚 TQFN 封装
  RF/ 模拟特性
  • 支持 ISM 波段 sub-GHz 频率范围 :863–870、902–
  928 及 950–960 MHz
  • 调制技术:支持 FSK 和 OOK
  • 支持高数据传输速率:最高 200 kbps, NRZ 编码
  • 接收灵敏度:采用 FSK 且传输速率为 25 kbps 时低至
  -107 dBm,采用 OOK 且传输速率为 2 kbps 时低至
  -113 dBm
  • RF 输出功率:八阶可程控的 +12.5 dBm
  • 宽接收信号强度指示器 (Received Signal Strength
  Indicator,RSSI),动态范围:70dB(来自接收基底
  噪声)
  • 信号端 RF 输入 / 输出
  • 片上频率合成器
  • 支持带有锁定检测的 PLL 环路滤波器
  • 集成功率放大器(Power Amplifier,PA)和低噪声放
  大器 (Low Noise Amplifier, LNA)
  • 信道滤波器
  • 片上 IF 增益和混频器
  • 集成的低相位噪声 VCO
评论(0)
发评论
下载排行榜
