基于MCP2003/4/3A/4A下的LIN J2602 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2018-05-25
罗星
分享资料个
  特性
  • MCP2003/2003A 和 MCP2004/2004A 符合局域互
  联网络 (Local Interconnect Network, LIN)总线
  规范 1.3、 2.0 和 2.1 以及 SAE J2602
  • LIN 兼容输出驱动器支持 20 Kbaud 的波特率
  • 43V 负载突降保护
  • 非常低的 EMI 符合严格的 OEM 要求
  • 非常高的 ESD 抗扰性:
  - 在 VBB 上, 》20 kV (IEC 61000-4-2)
  - 在 LBUS 上, 》14 kV (IEC 61000-4-2)
  • 非常高的抗 RF 干扰性,符合严格的 OEM 要求
  • 宽电源电压,连续情况下为 6.0V-27.0V
  • 扩展级温度范围:-40 至 +125°C
  • 可接口到 PIC® MCU EUSART 和标准 USART
  • LIN 总线引脚:
  - 内部上拉电阻和二极管
  - 电池短路保护
  - 地线失效保护
  - 高电流驱动
  • 自动热关断
  • 低功耗模式:
  - 接收器监视总线,发送器关闭 ( 5 µA)
评论(0)
发评论
下载排行榜
