基于MTD6505下的无传感器正弦控制三相直流无刷风扇电机驱动器
2018-05-25 17:23:12 0评
资料大小:2.09 MB
所需积分:0
下载次数:0
  特性
  • 高效低噪音的 180° 正弦驱动
  • 无位置传感器 BLDC 驱动器 (无需霍尔效应传
  感器)
  • 集成功率晶体管
  • 支持 2V 至 5.5V 电源供电
  • 适合 3.25 mV/Hz 至 52 mV/Hz 范围内电机常数
  (Km)的编程电阻 (RPROG)设置
  • 方向控制:
  - 正向:DIR 引脚与 GND 连接或悬空
  - 反向:DIR 引脚与 VBIAS 或 3V 连接
  • 通过电源调制 (Power Supply Modulation,
  PSM)和 / 或脉宽调制 (Pulse-Width
  Modulation, PWM)控制速度
  • 内置频率发生器 (频率发生器输出信号)
  • 内置自锁保护和自动恢复电路
  • 内置过流限制
  • 内置热关断保护
  • 内置过压保护
  • 不需外部调整
  • 提供的封装
  10 引脚 3 mm x 3 mm UDFN
  应用
  • 笔记本电脑 CPU 冷却风扇
  • 5V 三相 BLDC 电机
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
