基于SST38VF6401/2/3/4下的标准 802.11bRF 收发器模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性:
  • 符合 IEEE 标准 802.11 的 RF 收发器
  • 惟一的序列化 MAC 地址
  • 数据速率:1 和 2 Mbps
  • 兼容 IEEE 标准 802.11b/g/n
  • 小尺寸:21 mm x 31 mm 的 36 引脚表面贴装模块
  • 集成的 PCB 天线 (MRF24WB0MA)
  • 可选配备超小型同轴 (U.FL)连接器的外部天线
  (MRF24WB0MB)
  • 范围:最大 400 米 (1300 英尺)
  • 易于集成到最终产品中——加快产品开发,缩短上
  市时间
  • 通过美国 (FCC)、加拿大 (IC)、欧洲 (ETSI)
  和日本 (ARIB)的无线电法规认证
  • 通过 Wi-Fi® 认证 (WFA ID:WFA7150)
  • 设计与 Microchip 单片机系列 (PIC18、 PIC24、
  dsPIC33 和 PIC32)以及可下载的 Microchip TCP/IP
  协议栈配合使用
  工作特性:
  • 单一工作电压:2.7V–3.6V (典型值为 3.3V)
  • 温度范围:-20 C 至 +85 C (扩展商业级)
  • 简单的带中断的 4 线 SPI 接口
  • 低电流:
  - 接收 (RX)模式——85 mA (典型值)
  - 发送 (TX)模式——154 mA (+10 dBm
  典型值)
  - 休眠——250 µA (典型值)
  - 冬眠——《0.1 µA (典型值)
  RF/模拟特性:
  • 工作于 ISM 波段 2.400–2.484 GHz
  • 可对 14 个信道进行分别选择或域限制
  • DSSS 调制
  • 数据速率——1000 kbps
  • 1 Mbps 时的典型灵敏度为 -91 dBm
  • 使用控制功能时的典型输出功率为 +10 dBm
  • 集成的低相位噪声 VCO、RF 频率合成器、PLL 环
  路滤波器和 PA
评论(0)
发评论
下载排行榜
