基于MCP79410/MCP79411/MCP79412惟一 ID 及电池切换功能的 I 2C实时时钟 / 日历
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2018-05-25
fansz
分享资料个
  特性:
  • 实时时钟/日历(Real-Time Clock/Calendar,RTCC),
  后备电池供电:
  - 小时、分钟、秒钟、星期几、日、月和年
  - 双闹钟,使用单输出
  • 片上数字微调 / 校准:
  - 范围为 -127 至 +127 ppm
  - 分辨率为 1 ppm
  • 可编程漏极开路输出控制:
  - CLKOUT 具有 4 种可选频率
  - 闹钟输出
  • 64 字节 SRAM,后备电池供电
  • 1 Kb EEPROM (128x8):
  - 8 字节 / 页
  - 块 / 扇区写保护
  - 无保护、保护 1/4 阵列、 1/2 阵列或全部阵列
  • 独立的 64 位惟一 ID:
  - 可由用户编程或在出厂时编程
  - 受保护区域
  - EUI-48™ 或 EUI-64™ MAC 地址
  - 定制 ID 设定
  • VCC 可自动切换为 VBAT 后备电源
  • 发生电池切换时的电源故障时间标记
  • 低功耗 CMOS 技术:
  - 动态电流:400 μA (最大读操作电流)
  - 动态电流:3 mA(最大 EEPROM 写操作电流)
  - 后备电池电流:1.8V 时 《700 nA
  • 兼容 100 kHz 和 400 kHz
  • ESD 保护 》 4,000V
  • 擦除 / 写次数高于 1 百万次
  • 封装包括 8 引脚 SOIC、 TSSOP、 2x3 TDFN 和
  MSOP
  • 无铅,符合 RoHS 规定
  • 温度范围:
  - 工业级 (I):-40°C 至 +85°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
