基于MCP2561/2FD下的高速CAN灵活数据速率收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.46 MB | 2018-05-25
安德森大
分享资料个
  特性:
  • 针对CAN FD(灵活数据速率)的2 Mbps、5 Mbps
  和8 Mbps的传输操作进行过优化
  - 最长传播延时:120 ns
  - 环回延迟对称:-10%/+10%(2 Mbps)
  • 满足 ISO-11898-2 和 ISO-11898-5 标准的物理层
  要求
  • 待机电流超低(5 µA,典型值)
  • VIO电源引脚直接连接到具有1.8V到5.5V I/O的CAN
  控制器和单片机
  • SPLIT输出引脚以偏置分裂端接方案稳定共模
  • CAN总线引脚在器件未上电时处于断开状态
  - 未上电节点或欠压事件不会增加 CAN 总线的
  负载
  • 接地故障检测:
  - 对TXD的恒显性检测
  - 对总线的恒显性检测
  • VDD引脚具有上电复位和欠压保护
  • 防止因短路(正/负电池电压)而造成损坏
  • 防止在汽车环境中出现瞬态高电压
  • 自动热关断保护
  • 适用于12V和24V系统
  • 满足或超出严格的汽车设计要求(包括“汽车应用
  中LIN、CAN和FlexRay接口的硬件要求”,版本
  1.3,2012年5月)
  - 使用共模扼流器(Common Mode Choke,
  CMC)满足2 Mbps时的辐射发射要求
  - 使用CMC满足2 Mbps时的DPI要求
  • CANH和CANL上具有高ESD保护,符合
  IEC61000-4-2标准,高达±14 kV
  • 采用8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚3x3 DFN
  封装
  • 温度范围:
  - 扩展级(E):-40°C至+125°C
  - 高温(H):-40°C至+150°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
