基于CAP1188下的带8个LED驱动器的8通道电容式触摸传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2018-05-25
百灵千岛酱
分享资料个
  特性
  • 8个电容式触摸传感器输入
  - 可编程灵敏度
  - 自动重新校准
  - 每个按钮都具有单独阈值
  • 接近检测
  • 多按钮模式检测
  • 针对寄生电容进行校准
  • 针对系统噪声源的模拟滤波
  • “按住”功能,适用于音量调节之类的应用
  • 多个通信接口
  - 符合SMBus/I2C™标准的接口
  - BC-Link接口
  - SPI通信
  - 引脚可选的通信协议和多个从器件地址(仅限
  SMBus/I2C)
  • 低功耗工作
  - 深度休眠状态下静态电流为5 µA
  - 待机状态下静态电流为 50 µA(监视 1 个传感
  器输入)
  - 待机状态下可采样一个或多个通道
  • 8个LED驱动器输出
  - 漏极开路或推挽式
  - 可编程的闪烁、呼吸和调光控制
  - 可链接到电容式触摸传感器输入
  • 专用唤醒输出标志在低功耗状态下触发唤醒
  • 系统RESET引脚
  • 采用符合RoHS法规的24引脚4 mm x 4 mm QFN
  封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
