基于SST12LF02下的2.4 GHz 高增益及高效率前端模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2018-05-25
其实znvm
分享资料个
  • 高增益:
  – 对于发送器(TX)链路,在 0°C 至 +85°C 的温度范围
  内,从 2.4 GHz 至 2.5 GHz 的增益典型值为 29 dB
  • 高线性输出功率:
  – 》 24 dBm P1dB
  - 单频测量
  - 请参见第 6 页上的 “ 绝对最大极限参数 ”
  – 功率高达 21 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
  的要求
  – 对于功率最高为 18 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,
  增加的 EVM 约为 3%
  – 功率高达 21 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率/低工作电流,适合 802.11b/g/n 应用
  – 对于 802.11g 应用,POUT = 21 dBm 时约为 27%/160 mA
  – 对于 802.11b 应用,POUT = 21 dBm 时约为 26%/165 mA
  • 低 IREF 上电/掉电控制
  – IREF 《 2 mA
  • 低空闲电流
  – ICQ 约 65 mA
  • 高速上电/掉电
  – 开启/关断时间(10%- 90%)《100 ns
  – 上电/掉电延时(含驱动器延时)典型值 《 200 ns
  • 低关断电流 (约 2 µA)
  • 随温度变化有限
  – 0°C 至 +85°C 之间的增益/功率变化约为 1 dB
  • 优异的片上功率检测
  • 》 15 dB 动态范围片上功率检测
  • 输入/输出端口内部匹配 50Ω 且直流去耦
  • 可用封装
  – 16 触点 XQFN——3 mm x 3 mm
  • 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
  应用
  • WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
