dsPIC33EPXXX(GP/MC/MU)806/810/814和PIC24EPXXX(GP/GU)810/814控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.82 MB | 2018-05-25
分享资料个
  工作条件
  • 3.0V 至 3.6V, -40°C 至 +125°C, DC 至 60 MIPS
  • 3.0V 至 3.6V, -40°C 至 +85°C, DC 至 70 MIPS
  内核:16 位 dsPIC33E/PIC24E CPU
  • 高效代码型 (C 和汇编)架构
  • 两个 40 位宽累加器
  • 带双数据取操作的单周期 (MAC/MPY)
  • 单周期混合符号乘法和硬件除法
  • 32 位乘法支持
  时钟管理
  • 2% 精度内部振荡器
  • 可编程 PLL 和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
  FSCM)
  • 独立看门狗定时器
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 低功耗管理模式 (休眠、空闲和打盹)
  • 集成上电复位和欠压复位
  • 1.0 mA/MHz 动态电流 (典型值)
  • 60 µA IPD 电流 (典型值)
  高速 PWM
  • 最多 7 个具有独立时序的 PWM 对
  • 上升沿和下降沿死区
  • 8.32 ns PWM 分辨率
  • PWM 支持:
  - 直流 / 直流、交流 / 直流、逆变器、 PFC 和照明
  - BLDC、 PMSM、 ACIM 和 SRM
  • 可编程故障输入
  • 用于 ADC 转换的灵活触发器配置
  高级模拟特性
  • 两个独立的 ADC 模块:
  - 一个 ADC 可配置为 10 位 1.1 Msps,4 个 S/H,或配
  置为 12 位 500 ksps, 1 个 S/H
  - 一个 10 位 ADC, 1.1 Msps, 4 个 S/H
  - 8 个 S/H,使用两个 10 位 ADC 模块
  - 24 路模拟通道 (64 引脚器件),最多 32 路模拟通道
  (100/121/144 引脚器件)
  • 灵活、独立的 ADC 触发源
  • 比较器:
  - 最多 3 个模拟比较器模块
  - 具有 32 个电压点的可编程参考电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
