dsPIC33FJ16(GP/MC)101/102和dsPIC33FJ32(GP/MC)101/102/104控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.61 MB | 2018-05-25
张虎豹
分享资料个
  工作条件
  • 3.0V 至 3.6V, -40°C 至 +125°C, DC 至 16 MIPS
  内核:16 位 dsPIC33F CPU
  • 高效代码 (C 和汇编)架构
  • 两个 40 位宽累加器
  • 带双数据取操作的单周期 (MAC/MPY)
  • 单周期混合符号乘法和硬件除法
  • 32 位乘法支持
  时钟管理
  • ±0.25% 精度内部振荡器
  • 可编程 PLL 和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
  FSCM)
  • 独立看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 低功耗管理模式 (休眠、空闲和打盹)
  • 集成上电复位和欠压复位
  • 1 mA/MHz 动态电流 (典型值)
  • 30 µA IPD 电流 (典型值)
  PWM
  • 最多 3 个 PWM 对
  • 两个死区发生器
  • 31.25 ns PWM 分辨率
  • PWM 支持:
  - 逆变器、 PFC 和 UPS
  - BLDC、 PMSM、 ACIM 和 SRM
  • 符合 B 类标准的故障输入
  • ADC 可与 PWM 信号同步
评论(0)
发评论
下载排行榜
