基于EMC1412带 β 补偿的多通道 1°C 温度传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.21 MB | 2018-05-25
王利祥
分享资料个
  应用
  „ 笔记本电脑
  „ 台式电脑
  „ 工业
  „ 嵌入式应用
  特性
  „ 可编程 SMBus 地址
  „ 支持要求 BJT/ 晶体管模型的二极管
  — 支持 45 nm、 65 nm 和 90 nm CPU 热敏二极管
  „ 自动确定外部二极管类型和最佳设置
  „ 阻抗误差校正
  „ 外部温度监视器
  — 最高精度为 ±1°C (20°C 《 TDIODE 《 110°C)
  — 分辨率为 0.125°C
  — 支持高达 2.2 nF 的二极管滤波电容
  „ 内部温度监视器
  — 精度为 ±1°C
  — 分辨率为 0.125°C
  „ 电源电压为 3.3V
  „ ALERT 和 THERM 的可编程温度限制
  „ 提供符合RoHS规范的小型8引脚2 mm x 3 mm TDFN
  无铅封装
  „ 提供符合 RoHS 规范的小型 8 引脚 MSOP 无铅封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
