基于EMC2113下具有多个温度区和硬件热关断功能 的基于 RPM 的风扇控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53 MB | 2018-05-25
贾熹
分享资料个
  特性
  „ 可编程风扇控制电路
  — 兼容 4 线风扇
  — 高频和低频 PWM
  „ 基于 RPM 的风扇控制算法
  — 500 RPM 至 16k RPM 时精度为 2%
  — 自动转速计反馈
  „ 温度查找表
  — 控制风扇转速或 PWM 驱动设置
  — 可同时整合最多 4 个温度区的 8 个步长 (用户可选择)
  — 支持强制 DTS 数据或标准温度数据
  — 允许外部 PWM 输入 (150 Hz 至 40 kHz)
  „ 最多 3 个外部温度通道
  — 支持 90 nm - 45 nm Intel CPU 的晶体管模型
  — 阻抗误差校正和 β 补偿
  — 精度为 ±1°C (60°C 至 125°C)
  — 分辨率为 0.125°C
  — 可编程上限和下限
  „ 硬件可编程热关断温度
  — 无法由软件更改
  — 范围为 65°C 至 127°C
  — 专用系统关断中断引脚
  „ 内部温度监视器
  — 精度为 ±1°C
  — 分辨率为 0.125°C
  „ 电源电压为 3.3V
  „ 漏极开路中断引脚
  „ SMBus 2.0 接口
  — 兼容 SMBus 报警
  — 可通过上拉电阻和 ADDR_SEL 引脚选择 SMBus 地址
  — 块读写
  „ 提供符合RoHS规范的16引脚4 mm x 4 mm QFN无铅
  封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
