基于SST11CP16下的5.1-5.9 GHz 高线性度功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.20 MB | 2018-05-25
h1654155957.9921
分享资料个
  特性
  • 小尺寸封装
  – 16触点XQFN(3 mm x 3 mm x 0.5 mm最大厚度)
  • 工作电压
  – VCC = 5.0V
  • 在5.1-5.9 GHz范围内具有高线性输出功率(5V时):
  – 功率典型值高达25 dBm时仍符合802.11a OFDM频谱
  模板
  – 功率典型值高达24.5 dBm时仍符合802.11n HT20 OFDM
  频谱模板 – 对于功率典型值最高为21.5 dBm的54 Mbps 802.11a信
  号,EVM为3%
  – 对于功率典型值最高为19 dBm的65 Mbps 802.11n信号,
  EVM为2.5%
  – 对于功率典型值最高为 19 dBm 的 80 MHz BW 351 Mbps
  802.11n信号,EVM为1.8%
  • 高功率附加效率/低工作电流,适合54 Mbps 802.11a
  应用
  – 5V VCC时,对于802.11a OFDM,POUT = 23 dBm时约
  为11%
  • 增益
  – 5.1 GHz到5.9 GHz频带范围内的增益典型值为30 dB
  • 空闲电流
  – ICQ约250 mA
  • 高速上电/掉电
  – 开启/关断时间(10%~90%)《100 ns
  • 低关断电流(约1 µA)
  • 片上功率检测
  – 20 dB线性动态范围
  • 50Ω片上输入匹配和简单输出匹配
  • 所有无铅器件均符合RoHS标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11a/n/ac)
  • HyperLAN2
  • 多媒体
评论(0)
发评论
下载排行榜
