基于SST12LP14E下的2.4 GHz 高效率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.25 MB | 2018-05-25
王伟
分享资料个
  特性
  • 良好的 RF 稳定性,具有平稳增益
  – 从 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的增益典型值为 23.5 dB
  • 高线性输出功率
  – 》24 dBm P1dB
  - 请参见第 6 页上的“绝对最大极限参数”
  – 功率高达 22 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
  的要求
  – 对于功率最高为 18 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增
  加的 EVM 约为 2.5%
  – 功率高达 22 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11b/g/n 应用
  – 对于802.11g应用,POUT = 22 dBm时约为33%/145 mA
  • 单引脚低 IREF 上电 / 掉电控制
  – IREF 《2 mA
  • 低空闲电流
  – ICQ 约 45 mA
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间(10%- 90%)《100 ns
  – 上电 / 掉电延时典型值 《200 ns
  • 高温度稳定性
  – -40°C 至 +85°C 之间的增益变化为 2 dB
  – 0°C 至 +85°C 之间的功率变化为 1 dB
  • 低关断电流:《2.5 µA(典型值)
  • 优异的片上功率检测
  – 0°C 至 +85°C 之间的变化小于 +/- 0.3 dB
  – 2:1 VSWR 不匹配时的变化小于 +/- 0.4 dB
  – Ch1 至 Ch14 的变化小于 +/- 0.3 dB
  • 动态范围大于 15 dB 的片上功率检测
  • 简单的输入 / 输出匹配
  • 可用封装
  – 6 触点 XSON——1.5 mm x 1.5 mm
  – 8 触点 XSON——2 mm x 2 mm
  • 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
