基于SST12LP17E下的2.4 GHz 高效率及高增益功率放大器模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23 MB | 2018-05-25
王芳
分享资料个
  特性
  • 输入 / 输出端口内部匹配 50Ω 且直流去耦
  • 高增益
  – 从 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的增益典型值为 28 dB
  • 高线性输出功率
  – 》24 dBm P1dB
  - 单频测量。请参见第 5 页上的“绝对最大极限参数”
  – 功率高达21.5 dBm的时候仍满足802.11g OFDM ACPR
  的要求
  – 对于功率最高为 18 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增
  加的 EVM 约为 3%
  – 功率高达 22 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11b/g/n 应用
  – 对于802.11g应用,POUT = 21.5 dBm时约为28%/138 mA
  – 对于802.11b应用,POUT = 22.5 dBm时约为33%/155 mA
  • 单引脚低 IREF 上电 / 掉电控制
  – IREF 《2 mA
  • 低空闲电流
  – ICQ 约 60 mA
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间(10%- 90%)《100 ns
  – 上电 / 掉电延时(含驱动器延时)典型值 《200 ns
  • 低关断电流(约 2 µA)
  • 温度稳定性
  – -40°C 至 +85°C 之间的增益变化约为 2 dB
  – -40°C 至 +85°C 之间的功率变化约为 1 dB
  • 优异的片上功率检测
  – 》15 dB 动态范围,dB 敏感智能(dB-wise)线性
  – 对 VSWR 不敏感且具温度稳定性
  • 可用封装
  – 8 触点 X2SON——2 mm x 2 mm x 0.4 mm
  – 8 触点 USON——2 mm x 2 mm x 0.6 mm
  • 无铅、符合 RoHS 标准且无卤素
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
