基于SST12LP08A下的2.4 GHz 高功率及高增益功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.16 MB | 2018-05-25
李伟
分享资料个
  特性
  • 高增益
  – 在-40°C至+85°C的温度范围内,从2.4 GHz到2.5 GHz
  的增益典型值为 29 dB
  • 高线性输出功率
  – 》28 dBm P1dB
  - 请参见第 5 页上的“绝对最大极限参数”
  – 功率高达 24 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
  的要求 – 对于功率最高为 20 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增
  加的 EVM 约为 3%
  – 功率高达 23.5 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11g/b 应用
  – 对于802.11g应用,POUT = 24 dBm时约为34%/220 mA
  – 对于802.11b应用,POUT = 23.5 dBm时约为31%/215 mA
  • 单引脚低 IREF 上电 / 掉电控制
  – IREF 《2 mA
  • 低空闲电流
  – ICQ 约 78 mA
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间(10%- 90%)《100 ns
  – 上电 / 掉电延时(含驱动器延时)典型值 《200 ns
  • 低关断电流(约 2 µA)
  • 高温度稳定性
  – -40°C 至 +85°C 之间的增益 / 功率变化约为 1 dB
  • 优异的片上功率检测
  • 20 dB 动态范围片上功率检测
  • 简单的输入/ 输出匹配
  • 可用封装
  – 8 触点 XSON——2 mm x 2 mm
  • 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
