基于EMC2103下的具有硬件热关断功能的 风扇控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2018-05-25
张丽
分享资料个
  特性
  „ 可编程风扇控制电路
  — 兼容 4 线风扇
  — 高频和低频 PWM
  „ 基于 RPM 的风扇控制算法
  — 从约 500 RPM 到 16k RPM 时精度为 2.5%
  — 检测风扇老化和变化
  „ 温度查找表
  — 允许设定风扇根据温度作出响应
  — 控制风扇转速或 PWM 驱动设置
  — 允许外部设置温度数据以驱动风扇
  — 支持来自 CPU 的 DTS 数据
  „ 最多 3 个外部温度通道 (仅限 EMC2103-2 和
  EMC2103-4)
  — 支持 45 nm、 60 nm 和 90 nm CPU 二极管
  — 自动检测和支持要求 BJT 或晶体管模型的 CPU
  — 阻抗误差校正
  — 支持分立式晶体管 (如 2N3904)
  — 精度为 ±0.5°C (60°C 至 125°C)
  — 分辨率为 0.125°C
  „ 硬件可编程热关断温度
  — 无法由软件更改
  — 范围为 65°C 至 127°C
  „ 所有通道的上限和下限均可编程
  „ 内部温度监视器
  — 精度为 ±1°C
  — 分辨率为 0.125°C
  „ 电源电压为 3.3V
  „ 兼容 SMBus 2.0
  — 兼容 SMBus 报警
  „ 两个专用 GPIO (仅限 EMC2103-2 和 EMC2103-4)
  „ 提供符合 RoHS 规范的 12 引脚 QFN 无铅封装
  (EMC2103-1)或符合 RoHS 规范的 16 引脚 QFN 无
  铅封装 (EMC2103-2 和 EMC2103-4)
评论(0)
发评论
下载排行榜
