基于MCP2025下的带稳压器的 LIN 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.90 MB | 2018-05-25
张静
分享资料个
  特性
  • MCP2025 符合:
  - 1.3 和 2.x 版 LIN 总线规范
  - SAE J2602-2 规范
  • 支持最高 20 kBaud 的波特率
  • 43V 负载突降保护
  • 最大连续输入电压为 30V
  • 符合 LIN 规范的宽电源电压:6.0-18.0V
  • 扩展级温度范围:-40 至 +125°C
  • 可与 PIC® 单片机的 EUSART 和标准 USART 接口
  • 在 LIN 总线活动或有本地唤醒输入时唤醒
  • LIN 总线引脚
  - 用于从节点的内部上拉端接电阻和二极管
  - 防止 VBAT 短路
  - 防止地线失效
  - 高电流驱动
  • TXD 和 LIN 总线显性超时功能
  • 两种低功耗模式
  - 发送器关闭模式:90 µA (典型值)
  - 掉电模式:4.5 µA (典型值)
  • MCP2025 片上稳压器
  - 70 mA 时,整个温度范围内 5.0V 或 3.3V 输出
  电压的容差为 ±3%
  - 内部短路电流限制
  - 仅需外部滤波电容和负载电容
  • 自动热关断
  • 高抗电磁干扰 (Electromagnetic Immunity, EMI)
  能力,低电磁辐射 (Electromagnetic Emission,
  EME)
  • 强大的 ESD 性能:LBUS 和 VBB 引脚为 ±15 kV
  (IEC61000-4-2)
  • 在汽车环境下对 LBUS 和 VBB 引脚的瞬态保护
  (ISO7637)
  • 满足严格的汽车设计要求,包括 2011 年 3 月 1.2 版
  “汽车应用中针对 LIN、 CAN 和 FlexRay 接口的
  OEM 硬件要求”
  • 包括小型 4x4 mm DFN 在内的多个封装选项
评论(0)
发评论
下载排行榜
