基于dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A和dsPIC33FJ09GS302下的控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.81 MB | 2018-05-25
h1654155275.3132
分享资料个
  工作条件
  • 3.0V 至 3.6V, -40°C 至 +125°C, DC 至 40 MIPS
  内核:16 位 dsPIC33F CPU
  • 高效代码 (C 和汇编)型架构
  • 两个 40 位宽累加器
  • 带双数据取操作的单周期 (MAC/MPY)
  • 单周期混合符号乘法和硬件除法
  • 32 位乘法支持
  时钟管理
  • ±2% 精度内部振荡器
  • 可编程 PLL 和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
  FSCM)
  • 独立看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 低功耗管理模式 (休眠、空闲和打盹)
  • 集成上电复位和欠压复位
  • 2.0 mA/MHz 动态电流 (典型值)
  • 135 µA IPD 电流 (典型值)
  高速 PWM
  • 最多 3 个具有独立时序的 PWM 对
  • 上升沿和下降沿死区
  • 死区、占空比、相位和频率的 PWM 分辨率为 1.04 ns
  • PWM 支持:
  - 直流 / 直流、交流 / 直流、逆变器、 PFC 和照明
  • 可编程故障输入
  • 用于 ADC 转换的灵活触发器配置
  高级模拟特性
  • 两个直接连接到 PWM 模块的高速比较器:
  - 经缓冲 / 放大的输出驱动
  - 每个比较器具有独立的 10 位 DAC
  - 轨到轨比较器操作
  - DACOUT 放大器 (1x 和 1.8x)
  - 可选滞后
  - 可编程输出极性
  - 可产生中断
评论(0)
发评论
下载排行榜
