基于SST11LF04下的4.9-5.9 GHz高线性度及高效率前端模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86 MB | 2018-05-25
李军
分享资料个
  特性
  • 输入/输出端口内部匹配50Ω且直流去耦
  • 提供的封装
  - 16触点X2QFN——2.5 mm x 2.5 mm x 0.4 mm
  (最大值)
  • 器件符合RoHS标准
  发送器链路
  • 工作电压3.0V至5.0V
  • 增益:
  - 3.3V时4.9-5.9 GHz范围内的增益典型值为
  30 dB
  • 3.3V时的线性输出功率典型值:
  - 功率高达 21 dBm时仍满足 802.11a OFDM
  ACPR的要求
  - 功率高达20 dBm时仍满足802.11ac频谱模板
  要求
  - 对于功率最高为18 dBm的54 Mbps 802.11a
  信号,动态EVM为3.0%
  - 对于功率最高为16 dBm的80 MHz 802.11ac
  MCS9信号,动态EVM为1.75%
  • 802.11a/n/ac应用的工作电流
  - 对于3.3V下的802.11a应用,POUT = 18 dBm
  时为270 mA
  • IPEN:6 mA
  • 空闲电流:210 mA ICQ
  • 低关断电流:约2 µA
  • 高速上电/掉电
  - 接通/关断时间(10%–90%)《 400 ns
  • 随温度变化有限
  - -40°C至+85°C之间的增益/功率变化约为1 dB
  • 优异的片上功率检测
  - 对负载和温度不敏感
  - 》 20 dB动态范围片上功率检测
  接收器链路
  • 增益:
  - 4.9-5.9 GHz范围内的增益典型值为12 dB
  • 噪声系数
  - 4.9-5.9 GHz范围内的典型值为2.95 dB
  • LNA旁路损耗
  - 典型值为8 dB
评论(0)
发评论
下载排行榜
