基于LAN925x下的集成以太网PHY的2/3端口 EtherCAT®从控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.27 MB | 2018-05-25
张强
分享资料个
  主要优势
  • 集成高性能100Mbps以太网收发器
  - 符合IEEE 802.3/802.3u(快速以太网)标准
  - 通过外部光纤收发器实现100BASE-FX支持
  - 环回模式
  - 自动极性检测和校正
  - HP Auto-MDIX
  • EtherCAT从控制器
  - 支持3个FMMU
  - 支持4个SyncManager
  - 分布式时钟支持允许与其他EtherCAT器件同步
  - 4 KB DPRAM
  • 8/16位主机总线接口
  - 变址寄存器或复用总线
  - 允许本地主机进入休眠模式,直到被EtherCAT主器件
  寻址
  - SPI/四SPI支持
  • 数字I/O模式,优化系统成本
  • 第3个端口可实现灵活的网络配置
  • 全面的功耗管理功能
  - 3种掉电级别
  - 链路状态变化时唤醒(能量检测)
  - 魔术包唤醒、LAN唤醒(WoL)、广播唤醒和理想DA
  唤醒
  - 唤醒指示事件信号
  • 电源和I/O
  - 集成上电复位电路
  - 闩锁性能超过150 mA,符合EIA/JESD78 II类
  - JEDEC 3A类ESD性能
  - 3.3V单电源(集成1.2V稳压器)
  • 附加功能
  - 多功能GPIO
  - 能够使用低成本25 MHz晶振,从而降低BOM成本
  • 封装
  - 符合RoHS标准的无铅64引脚QFN或64引脚TQFP-EP
  封装
  • 提供商业级、工业级和扩展工业级*温度范围的器件
  *仅在具有外部稳压器(必须禁止内部稳压器)和2.5V(典型值)以太
  网磁件的64-QFN封装器件中支持扩展级温度(105ºC)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
