基于PIC24FJ256GA412/GB412采用 XLP 技术,具有双分区闪存、 LCD、加密引擎的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.97 MB | 2018-05-25
分享资料个
  极低功耗特性
  • 多种电源管理选项,可极大地降低功耗:
  - VBAT 可使备用电池实现最低功耗 (有或无 RTCC)
  - 深度休眠可使器件几乎完全掉电,并可通过外部触发信号
  唤醒
  - 休眠和空闲模式可选择性地关闭外设和 / 或内核,可显著降低
  功耗和实现快速唤醒
  - 打盹模式可使 CPU 以低于外设的时钟速度运行
  • 备用时钟模式支持实时切换为较低的时钟速度,可选择性地降
  低功耗
  • 深度休眠具有极低功耗的电流消耗:
  - WDT:650 nA (2V 时,典型值)
  - RTCC:650 nA (32 kHz、 2V 时,典型值)
  - 深度休眠电流, 60 nA (典型值)
  • 运行模式下的功耗为 160 μA/MHz
  高性能 CPU
  • 改进型哈佛架构
  • 32 MHz 时最高 16 MIPS 工作速度
  • 8 MHz 内部振荡器:
  - 96 MHz PLL 选项
  - 多个时钟分频选项
  - 运行时自校准功能,可维持优于 ±0.20% 的精度
  - 快速启动
  • 17 位 x 17 位单周期硬件小数 / 整数乘法器
  • 32 位 /16 位硬件除法器
  • 16 x 16 位工作寄存器阵列
  • 优化的 C 编译器指令集架构
  • 两个地址发生单元,分别用于数据存储器的读和写寻址
  加密引擎
  • 可执行 NIST 标准加密 / 解密操作,无需 CPU 干预
  • AES 加密算法支持,可使用 128、 192 和 256 位密钥
  • DES/3DES 加密算法支持,最高可对 3DES 使用 3 个唯一密钥
  • 支持 ECB、 CBC、 OFB、 CTR 和 CFB128 模式
  • 用于密钥存储的编程安全 OTP 阵列
  • 真随机数生成
  • 备用电池供电的 RAM 密钥存储
评论(0)
发评论
下载排行榜
