基于SST12LP25下的2.4 GHz WLAN 11b/g/n/ac高效率功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 高增益:
  - 从2.4 GHz到2.5 GHz的增益典型值为27 dB,
  -20°C 至+85°C 的温度范围内的增益变化
  《1.5 dB
  • 线性输出功率:
  - 》 24 dBm P1dB
  - 请参见第5页上的“绝对最大值”
  - 功率高达22 dBm时仍满足802.11g OFDM频谱
  模板的要求
  - 对于典型功率值为18.5 dBm的54 Mbps 802.11g
  信号,EVM 《 3%
  - 对于典型功率值为18 dBm、占空比为50%的
  802.11n MCS7-HT40信号,EVM 《 2.5%
  - 功率高达 22 dBm时仍满足 1 Mbps 802.11b
  ACPR的要求
  • 高速上电/掉电
  - 开启/关断时间(10%-90%)《100 ns
  • 10:1 VSWR生存性(功率高达22 dBm时无条件
  稳定)
  • 片上功率检测
  - 》20 dB动态范围,dB敏感智能(dB-wise)
  线性
  - 对VSWR和温度不敏感
  • 简单的输入/输出匹配
  • 可用封装
  - 16触点UQFN(3 mm x 3 mm)
  - 与SST12LP15A引脚兼容
  • 所有无铅器件均符合RoHS标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
  • WLAN 256 QAM
  • AP路由器
  • WiMax(IEEE 802.16e)
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM无线设备
  • Bluetooth®应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
