基于RN4020下的Bluetooth低功耗模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2018-05-25
kmno4
分享资料个
  特性
  • 完全合规的 Bluetooth® v4.1 模块
  • 内置 Bluetooth 低功耗 4.1 协议栈
  • 通过 UART 实现 ASCII 命令接口 API
  • 外形紧凑:11.5 x 19.5 x 2.5 mm
  • 城堡形 SMT 焊盘,使 PCB 安装方便又可靠
  • 环境友好型,符合 RoHS 标准
  • 认证:FCC、 IC、 CE 和 QDID
  • 通过 UART 或无线 (Over the Air, OTA)进行器
  件固件升级 (Device Firmware Upgrade, DFU)
  • 预装 Microchip 低功耗数据配置文件 (Microchip
  Low-energy Data Profile, MLDP),适用于串行
  数据应用
  • 通过无线传输远程命令
  工作特性
  • 单工作电压:3.0V 至 3.6V (典型值为 3.3V)
  • 温度范围:-30°C 至 85°C
  • 低功耗
  • 简单 UART 接口
  • 集成晶振、内部稳压器、匹配电路、存储器放大器和
  PCB 天线
  • 具有多个 IO,用于控制和状态监视
  • 具有 UART 接口、 GPIO 和 ADC
  • 64 KB 内部串行闪存
  RF/ 模拟特性
  • 工作于 ISM 波段 2.402 GHz 至 2.480 GHz
  • 通道 0-39
  • 接收灵敏度:-92.5 dBm, BER 为 0.1%
  • 发送功率:+7 dBm
  • RSSI 监控
  MAC/ 基带 / 更高层特性
  • 安全的 AES128 加密
  • GAP、GATT、SM、L2CAP 和集成的公共配置文
  件
  • 可使用命令 API 创建自定义服务
  • 键盘 I/O 验证
  • 可由软件配置为外设或中央以及客户端或服务器角
  色
评论(0)
发评论
下载排行榜
