dsPIC33EPXXXGP50X、dsPIC33EPXXXMC20X/50X和PIC24EPXXXGP/MC20X控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.24 MB | 2018-05-25
维生素B2
分享资料个
  工作条件
  • 3.0V 至 3.6V, -40ºC 至 +85ºC, DC 至 70 MIPS
  • 3.0V 至 3.6V, -40ºC 至 +125ºC, DC 至 60 MIPS
  内核:16 位 dsPIC33E/PIC24E CPU
  • 高效代码型 (C 和汇编)架构
  • 两个 40 位宽累加器
  • 带双数据取操作的单周期 (MAC/MPY)
  • 单周期混合符号乘法和硬件除法
  • 支持 32 位乘法
  时钟管理
  • 1.0% 精度内部振荡器
  • 可编程 PLL 和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor,FSCM)
  • 独立看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 低功耗管理模式 (休眠、空闲和打盹)
  • 集成上电复位和欠压复位
  • 0.6 mA/MHz 动态电流 (典型值)
  • 30 µA IPD 电流 (典型值)
  高速 PWM
  • 最多具有 3 个使用独立时序的 PWM 对
  • 上升沿和下降沿死区
  • 7.14 ns PWM 分辨率
  • PWM 支持:
  - 直流 / 直流、交流 / 直流、逆变器、 PFC 和照明
  - BLDC、 PMSM、 ACIM 和 SRM
  • 可编程故障输入
  • 用于 ADC 转换的灵活触发配置
  高级模拟特性
  • ADC 模块:
  - 可配置为 10 位 1.1 Msps, 4 个 S/H ;或配置为 12 位
  500 ksps, 1 个 S/H
  - 在 28 引脚器件上具有 6 路模拟输入,在 64 引脚
  器件上最多具有 16 路模拟输入
  • 灵活、独立的 ADC 触发源
  • 最多具有 3 个直接连接到 ADC 模块的运放 / 比较器:
  - 额外的专用比较器
  - 具有 32 个电压点的可编程参考电压
  • 充电时间测量单元 (Charge Time Measurement
  Unit, CTMU):
  - 支持 mTouch™ 电容触摸传感
  - 提供高分辨率的时间测量 (1 ns)
  - 片上温度测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
