基于SST12LP22下的2.4 GHz高线性度及高效率功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.20 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 高增益:
  - 从2.4 GHz到2.5 GHz的增益典型值为27.5 dB
  - 在-40°C至+85°C的温度范围内,具有稳定增益
  • 线性输出功率:
  - 功率高达22 dBm时仍满足802.11g OFDM频谱
  模板的要求
  - 对于典型功率值为19 dBm、54 Mbps 802.11g
  信号,EVM 《 3%,电流为110 mA
  - 对于典型功率值为17.5 dBm、占空比为50%的
  802.11n MCS7-HT20信号,EVM 《 2.5%
  - 对于典型功率值为16.5 dBm、占空比为50%的
  MCS9-HT40信号,EVM 《 1.75%
  - 功率高达22 dBm、功率附加效率为33%时仍满
  足802.11b ACPR的要求
  • 高速上电/掉电
  - 开启/关断时间(10%-90%)《100 ns
  • 10:1 VSWR生存性(功率高达25 dBm时无条件
  稳定)
  • 片上功率检测
  - 》 20 dB动态范围
  - 对VSWR和温度不敏感
  • 简单的输入/输出匹配
  • 可用封装
  - 16触点UQFN(3 mm x 3 mm)
  • 所有无铅器件均符合RoHS标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
  • WLAN 256 QAM
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM无线设备
  • Bluetooth®应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
