基于CE002下 10 位 dsPIC30F A/D 转换器 配置为 1 Msps 转换率
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2018-05-25
李鸿洋
分享资料个
  工作原理
  dsPIC DSC 器件上的 10 位 A/D 转换器包含四个采样保
  持 (S/H)通道,它们分别是, CH0、 CH1、 CH2 和
  CH3。dsPIC DSC 上的模拟输入引脚通过一组多路开关
  连接到这些 S/H 通道。通常, dsPIC DSC 上的任意模
  拟输入引脚都可配置为 S/H 通道 CH0 的输入。而 S/H
  通道 CH1、 CH2 和 CH3,选择从两个模拟输入引脚之
  一得到输入。具体的引脚选择由使用的 dsPIC DSC 器
  件决定。特殊功能寄存器(Special Function Register,
  SFR)ADCHS用来设置每个S/H通道使用的模拟输入引
  脚。 CHPS (ADCON2《9:8》)位用于使能一个、两个
  或所有四个 S/H 通道。例如,CHPS 位值为 01 时将使
  能两个 S/H 通道, CH0 和 CH1。
  可将 10 位 A/D 转换器设置为两个或四个 S/H 通道同时
  (在同一时刻)或顺序 (相继)地采集各自输入引脚上
  的模拟信号。顺序采样模式允许 10 位 A/D 转换器以最
  大转换率工作。顺序采样模式可通过清零 SIMSAM
  (ADCON1《3》)位设置。
  为了获得 1 Msps 的转换率,实际应用应将 A/D 转换器
  模块(通过软件初始化)配置为两个 S/H 通道 CH0 和
  CH1 使用同一个模拟输入,如图 1 所示。在这种情况
  下,使用两个通道以顺序模式进行转换,可确保最大转
  换率。以下是一个将模块配置为 1 Msps 转换率的详细
  过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
