基于PIC18F1230/1330采用纳瓦技术内置电源控制PWM和A/D转换器的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2018-05-25
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 优化的 C 编译器架构 / 指令集
  • 工作速度最高为 10 MIPS
  • 16 位宽指令和 8 位宽数据总线
  • 具有优先级的中断
  • 31 级软件可访问的硬件堆栈
  • 8 x 8 单周期硬件乘法器
  14 位电源控制 PWM 模块:
  • 多达 3 个互补输出的通道
  • 边沿或中心对齐操作模式
  • 灵活的死区发生器
  • 硬件故障保护输入
  • 同时更新占空比和周期
  • 灵活的特殊事件触发输出
  • 在调试过程中可安全驱动输出
  灵活的振荡器结构:
  • 4 种振荡器模式,振荡频率最高为 40 MHz
  • 2 种外部模式,振荡频率最高为 40 MHz
  • 可使用 4 x PLL 驱动内部振荡器或外部振荡器
  • 内部振荡器电路:
  - 可由用户选择的频率:31 kHz 至 32 MHz
  • 故障保护时钟监视器:
  - 允许在时钟出现故障时安全关闭器件
  功耗管理模式:
  • 运行:CPU 工作,外设打开
  • 空闲:CPU 不工作,外设打开
  • 休眠:CPU 不工作,外设关闭
  • 振荡器双速启动
评论(0)
发评论
下载排行榜
